1 - 1 of 1 Posts
A vela off-white é posteriormente aplicada aos swooshes laterais e abas de calcanhar semelhantes a camurça para continuar a aparência tonal. Nike Air Force 1 Low Mulher/Homem Mesmo a marca no rótulo da língua e na aba do calcanhar opta por uma maquiagem Sail, dando aos logotipos uma aparência sutil. Uma única unidade de espuma de cratera salpicada de branco brilhante finaliza o visual como um toque inesperadamente ousado em contraste com a base.
Nenhum logotipo da Sapatilhas Nike Air Force 1 Low de cabeça para baixo ou Swooshes destacáveis são vistos aqui, mas devido ao fato de que esta edição em particular é feita com parte superior da cor da vela e fundos de goma, eles quase despertam memórias da Vela Travis Scott Air Force 1 que voltou em 2018 . E para manter o uniforme com os GORE-TEX AF1s anteriores que foram recentemente revelados, eles também apresentam o moniker do material à prova d'água bordado em direção aos saltos laterais e impresso ao lado da marca Nike tradicional no topo das línguas.
Com seu conjunto mais recente, o tênis que se preocupa com o desperdício se entrega a uma parte superior totalmente “preta” acompanhada por vibrantes swooshes de perfil “Volt” e marcas na língua. Promoções Nike Air Force 1 Low Além disso, um padrão de "The Starry Night" -reminiscent anima o forro da gola, proporcionando mais contraste para a metade superior predominantemente discreta; O material Nike Grind assume o painel superior do calcanhar. As entressolas “incolores” são acentuadas não apenas pelos detalhes “AIR” em verde neon, mas também por uma sola cinza e multicolorida na linha Space Hippie.
Embora o verão tenha oficialmente concluído, o Menor Preço no Nike Air Force 1 Low ainda tem alguns conjuntos brilhantes para vestir. Caso em questão: uma cor branca recém-surgida, completa com detalhes em laranja e carmesim e um lembrete atencioso no calcanhar. O design de Bruce Kilgore não é a celebração de um ano de aniversário marcante como alguns de seus homólogos do Air Max, mas surgiu em uma série de arranjos refrescantes ao longo de 2020.
Embora este próximo par renuncie a qualquer detalhamento ou odes do tipo fabricante de etiqueta à Nigéria, apresenta um esquema de cores que lembra a sombra feminina do Nike Air Force 1 Low Compre Online. Swooshes de perfil e forro na língua e no colarinho se entregam a tons cítricos, enquanto rendas, marcações de sola intermediária e solas optam por tons suaves de azul e verde. Como mencionado anteriormente, a mensagem “BE KIND” é bordada na lombada, um lembrete que pode aparecer em uma coleção maior de roupas esportivas da Nike.
www.bdzsnkrs.com
1 - 1 of 1 Posts
