| To remove the lock cylinder your must remove the door panel, a ten minute job. Use a wide flat-bladded screwdriver being careful not tear the snaping areas. Disconnect the linkage to the cylider and remove the retainer key which holds the lock against the door shell. Insert your key in the lock, and pull the cylinder out. Get a haynes or bentley book to see the details, it will really help.
Good luck! Luckycat
Pour enlever le cylindre de serrure votre nécessité enlèvent le panneau de porte, un travail dix minute. Utilisez un tournevis plat-bladded large étant pas larme soigneuse les secteurs snaping. Débranchez la tringlerie au cylider et enlevez la clef d'arrêtoir qui tient la serrure contre la coquille de porte. Insérez votre clef dans la serrure, et tirez le cylindre. Passez Haynes ou réservez bentley pour voir les détails, il aidera vraiment.
Bonne chance ! Le Chat
